créé le 22/06/2009 à 13:45
j'ai un souci avec mon lave-vaisselle Candy Proxima CD 255 : quand je le mets en route, le voyant rouge clignote rapidement et rien ne se passe. et ce, quel que soit le programme que je veux utiliser. par contre quand je remets le bouton sur la position "reset", la machine fait une vidange plus ou moins longue puis s'arrête.
quelqu'un peut-il m'aider ? merci
le 22/06/2009 à 14:28
Il faut bien nettoyer le filtre avec une petite brosse et aussi à l'intérieur ou ce trouve le filtre.Enssuite appuyez sur le voyant départ environs 30 secondes.Puis choisissez votre programme et appuyez sur départ.cordialement jean-paul
le 22/06/2009 à 15:09
le filtre est propre, mais ça ne marche toujours pas...
le 22/06/2009 à 16:57
le 22/06/2009 à 17:46
jim
le 22/06/2009 à 20:26
Après une vidange, l'appareil doit commencer un remplissage.
Voyez donc si une fuite sur le socle ne mettrait pas l'appareil en sécurité.
Il est également possible que la machine attendent le niveau d'eau bas, et qu'elle ne le voit pas. Voyez dans ce cas chambre de compression et pressostat.
le 22/06/2009 à 20:53
le 23/06/2009 à 15:31
il n'y a pas de nombre de clignotement défini : le voyant clignote très vite, sans arrêt, jusqu'à ce que j'éteigne la machine...
le 23/06/2009 à 16:27
Vous faite allution à ma répose du 22/06 à 14h28,si je comprend bien.cordialement jean-paul
