créé le 25/08/2015 à 22:33
Merci à l'existence de ce forum.
Mon probleme concerne un lave linge electrolux EWW1686HDW.
Description du probleme:
Lors d'un programme, la machine commence le remplissage, le niveau d'eau monte alors jusqu'à la moitié du hublot (j'ignore totalement s'il cela présente deja un signe de dysfonctionnements )
La machine se bloque ensuite sur un code erreur E10 normalement signifiant un probleme d'arrivée d'eau (alors que l'eau arrive parfaitement bien)
Il est possible de passer outre ce message en appuyant sur play et pause mais la machine rempli alors jusqu'à déborder par le réservoir.
Bien sur, le manuel n'évoque pas ce type de panne.
Au plaisir d'apprendre de votre part de quelle piece viens ce dysfonctionnement.
Merci beaucoup
le 26/08/2015 à 07:52
sur se type de machine ,le tuyau du pressostat à tendance à se débranché ,voir si c'est le cas
ou vérifier l'état du tuyau (percé) ,ou pressostat
le 26/08/2015 à 09:51
L'appareil ne voit pas son remplissage. Pressostat et chambre de compression à contrôler.
le 26/08/2015 à 14:50
Je vous tiendrais au courant pour que cela serve à la communauté.
le 01/09/2015 à 13:59
C'est huggy qui avait trouvé, le tuyau était effectivement débranché.
Merci et bonne journée.
