LV SMEG STA6445 - panne aleatoire chauffage eau ?
créé le 25/08/2015 à 13:02
Je suis confronté à une panne aléatoire de la phase de chauffage sur le LV en référence (encastré, date de 2011).
J'ai constaté le problème lorsque l'appareil ne s’arrêtait plus lors de son cycle de rincage, et qu'à l'ouverture pendant le cycle, la vaisselle était froide.
J'ai démonté le LV, côté gauche et dessous afin d'accéder au tunnel de chauffe.
Lors de ma mesure au multimètre pendant un cycle court 27 min lavage + rincage, j'ai bien constaté une tension de 220v aux bornes du tunnel, et le cycle s'est terminé normalement avec chauffage.
J'ai cru constater que les 2 fils d'alimentation du tunnel vont directement dans la porte du LV vers la platine principale ?
D'où pourrais provenir cette panne aléatoire svp ?
* faux contacts des fils dans la porte ?
* relais sur platine de programmation ?
Je suis surpris que cette panne de chauffe ne soit pas détectée par le LV ?
Comment puis-je démonter la porte pour accéder à la platine ?
Auriez-vous un schéma de cablage électrique pour cette platine svp ?
Merci de votre aide,
Cdlt,
Sébastien
le 25/08/2015 à 13:22
Il faut dans un premier temps vérifier la connectique à la résistance et à la carte électronique située dans la porte. Voyez ensuite les soudures sur le module électronique, et testez la filerie entre module et résistance.
