créé le 24/08/2015 à 18:43
J'ai en ma possession un seche linge whirlpool awz8227 qui ne veut plus rien savoir.
les voyants "nettoyer filtre, vider reservoir et nettoyer condenseur" clignotent en rouge.
les voyants "3h, 6h, 9h et fin de cycle" restent fixs et verts.
j'ai controler les resistances, le fin de course presence reservoir, le capteur present derriere le filtre, ainsi que la connexion des 2 bandes metalliques servant (je pense) de capteur d'humidité a l'interieur du tambour.
j'ai déconnecté puis reconnecte les 2 cartes electroniques afin de verifier qu'aucunes fiches ne bougeaient.
J'ai bien entendu tester la methode de reset, avec le moniteur en position 6eme sens, 3x start, position fraicheur, 3x start, mais sans resultat, meme pas un bip....
bref, je pense avoir fait le tour des propositions que l'on trouve sur le net.
en demontant la carte principale (ref invensys 450310), j'ai constaté la presence de 2 petits bp verts au dos....
si jamais, une bonne ame pouvait me guider, je l'en remercierai, vu la pluie qui tombe aujourd'hui
le 25/08/2015 à 08:29
vous pouvez mettre une photo recto ,verso de la carte électronique sans le cache plastique (carte nue)
le 25/08/2015 à 11:37
Cela ressemble à un défaut d'électronique.
Il faudrait voir si une reprogrammation du module ne solutionnerait le problème.
le 25/08/2015 à 12:59
le 25/08/2015 à 13:03
le 02/09/2015 à 17:46
je reviens vers vous car les symptomes sont identiques avec une seconde carte
j'ai verifie le fdc presence reservoir, j'ai vérifié le fdc de porte, j'ai verifie la connection au niveu du capteur juste apres le filtre
tous les connecteurs ont ete débranchés puis rebranches
la, contrairement a ma machine, je seche.....
mea culpa pour les 4 bp verts.... je ne devais pas avoir les yeux en face des trous, ce sont les 4 boutons de commande...dsl
merci a tout ceux qui pourront sauver mon mariage....
le 03/09/2015 à 13:03
le 03/09/2015 à 13:09
De suite, je ne peux vous dire car je suis actuellement ds le train, mais des mon retour, soit un peu avant 16h, je ne manquerais pas de vous communiquer les references indiquees au dos
le 03/09/2015 à 15:26
8575 822 29070
typ E400
le 04/09/2015 à 20:20
personne n'aurait une piste pour moi?
le 05/09/2015 à 09:51
le 05/09/2015 à 12:30
Pas de module pour le chauffage. Juste un module pour l'humidite.
le 05/09/2015 à 16:11
le 07/09/2015 à 11:07
ce matin, en ayant un peu marre de tourner en rond avec ce seche linge, j'ai décidé de reprendre toutes les soudures des composants de la platine d'humidité.
ne voulant pas souder betement, j'ai pris le temps de verifier les composants individuellement et je le suis rendu compte que le transformateur 230v/18v etait hs avec son enroulement primaire ouvert.....
le 07/09/2015 à 15:45
le 07/09/2015 à 15:47
le 02/10/2020 à 18:08
le voyant "nettoyer filtre" s'allume après une quinzaine de minute de chauffe. j'ai changé la sonde sans conviction et tjs le même problème.
Si une ame charitable pouvait m'aider.
