créé le 24/08/2015 à 15:52
ne chauffe pas, j ai contrôlé la résistance a l ohmmètre et les clic son tout est bon mais en tension au clicson je n ai que 109volt au lieu de 230v pouvez vous m aiguillez merci
le 24/08/2015 à 18:03
C'est soit 0 soit 230 volts si ouvert.
Et 0 ohm si passant à l'ohmètre et l'infini si ouvert.
le 24/08/2015 à 19:15
oui mais si je mesure la tension a l arrivé du clicson 1 et l arrivée du clicson 2 j ai 109volt le seche linge en marche ou meme si je prend le faisceau d arrivee au clicson j ai 109volt il manque un retour ?
le 25/08/2015 à 13:17
