créé le 24/08/2015 à 11:36
apres un bruit bizard de la pompe a vidange, j ai démonté mon lv et trouvé du verre qui ploqué la pompe de vidange et la pompe de cyclage. j ai changé la pompe de vidange car élète cassé.Maintenant l'eau arrive bien la vidange ce fait bien mais au bout de 5 minutes elle s'arret avec l'erreur problème prise en eau. merci
le 24/08/2015 à 13:20
Il faut contrôler votre pressostat et sa chambre de compression en ce cas.
CDt
le 25/08/2015 à 09:02
j'ai testé avec un ohmmètre le pressostat il change bien d'état quand il y a une pression.
le 25/08/2015 à 13:19
le 25/08/2015 à 16:40
le 25/08/2015 à 16:56
le 28/08/2015 à 23:11
j ai banché la pompe cyclage en direct et elle tourne bien.
le 29/08/2015 à 11:44
le 25/09/2015 à 12:31
après un long moment sans me pencher sur mon problème,j'ai voulu mis remettre et la stupéfaction je n'ai plus le problème. cela fait une semaine que la machine le lave vaisselle tourne bien.j'ai laissé la machine débranché pendant un long moment.est-ce possible que le défaut est resté en mémoire et suite au débranchement il soit inhibé?
le 25/09/2015 à 13:03
le 25/09/2015 à 13:07
cdlt
