créé le 23/08/2015 à 18:18
Je souhaite connaître le moment du cycle ou l'électrovanne de régénération est alimentée, ainsi que la durée de cette excitation, pour un LV Siemens identique à celui indiqué dans le tuto.
But: faire une alimentation séparée puisque la fonction est en panne dans la carte.
Merci à l'avance,
Jean
le 24/08/2015 à 13:14
La durée est généralement prévue pour vider les réservoirs d'eau au complet, ou alors juste chronométrique. Cette donnée n'est pas disponible, car enregistrée sous l'électronique. Mais vous pouvez parfaitement passer à un produit tout en un également.
le 24/08/2015 à 21:21
Merci pour l'indication du produit tout en un.
Je vais donc alimenter L'EV pendant la durée du séchage, à plusieurs reprises, pour tenter de "nettoyer" la résine qui doit être en mauvais état au vu des résultats sur les verres.
Jean
le 27/08/2015 à 11:17
Le résultat est un peu amélioré en utilisant un produit tout en un.
Je vais continuer d'alimenter séparément l'EV à chaque séchage (durée 15 mn), pour tenter de nettoyer la résine de l'adoucisseur.
Jean
