Lave vaiselle Laden C6342 code F3
créé le 23/08/2015 à 16:52
Bonjour, Mon lave vaisselle LADEN C6342 refuse de démarrer. La LED "Arrêt" clignote 3 fois. J'ai vérifié la résistance de chauffage qui est à 25 ohms. Qui pourra m'aider? Merci
le 23/08/2015 à 19:05
Code panne F3 :Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
le 23/08/2015 à 21:55
Merci pour cette réponse. Pour ce qui est de la résistance elle est de 25 Ohms. Je n'ai rien vu de particulier sur la filerie... Je verrai demain la carte électronique. Il y a peut-être un klixon sur le corps de chauffe à vérifier ? En tout cas je n'ai rien vu. Je vois le reste demain. Cdt
le 24/08/2015 à 10:21
Bonjour, après vérification de la connectique / câblerie, RAS. Retrait de la carte électronique et démontage et test des 2 relais de puissance. Ils réagissent bien au 12V. La résistance du contact est de 0,5 Ohms. Quelqu'un a une idée? Merci pour vos propositions.
le 24/08/2015 à 13:09
Références complètes de la machine svp ?
le 24/08/2015 à 13:30
Bonjour, Voici les précisions demandées
C6342A+WH
A ATL 8510 634 29020
38 1230 010801
La dernière ligne est peut-être un numéro de série. Le la fais passer pour être complet.
Merci pour votre aide. Bien cordialement
le 24/08/2015 à 14:29
F3 indique un problème avec le détecteur de présence d'eau sonde de température:
le 24/08/2015 à 15:43
Merci pour l'info. J'avais effectivement démonté ce capteur sans relever rien de précis. Y a t il moyen de vérifier ce diagnostic ( court circuit entre 2 fils ou simulation de température par insertion de résistance). En faisant un test avec le capteur débranché, j'ai toujours le code F3. Merci d'avance pour votre réponse.Cdt
le 24/08/2015 à 17:41
Oui, c'est normal, puisque le détecteur n'est plus raccordé, l'électronique ne reçoit plus d'information.
Vous pouvez tester la sonde à l'ohmètre, mais pour le détecteur optique, vous ne pourrez pas.
le 24/08/2015 à 18:15
Merci encore de ces info. Je change la sonde et vous tiens au courant. Cordialement
le 28/08/2015 à 16:05
Bonjour, après changement du détecteur de présence d'eau sonde et de température j'ai toujours le code F3 et mon LV ne fonctionne toujours pas. Je ne suis vraiment pas content. Une meilleure idée? Merci pour vos conseils.
le 28/08/2015 à 16:35
L'appareil se remplit en eau ou pas ?
le 28/08/2015 à 17:13
Non pas de remplissage
le 28/08/2015 à 17:19
L'eau est bien ouverte ?
Assurez vous aussi de la valeur de la résistance.
le 28/08/2015 à 17:32
Oui l'eau est ouverte et la résistance fait 25 0hms comme dit + haut.
le 29/08/2015 à 11:16
En ce cas reste une anomalie électronique, tout les organes susceptibles d'être en cause sont ok.Il faudrait peut être tenter une reprogrammation auprès d'un SAV.
le 30/08/2015 à 11:12
Bonjour, et vous avez une idée du prix moyen de cette opération? Merci
le 30/08/2015 à 11:52
Une reprogrammation ne coûte qu'un peu de temps à un professionnel correctement équipé, au moins une vérification de la mémoire électronique.
Sinon il faudra changer le module électronique, comptez entre 100 et 150€ environ.
