Lave linge hoover 812
créé le 22/08/2015 à 16:20
Bonjour, J ai le même soucis , arrêt de programme avant le rinçage affichant 1000t et prélavage clignotant et maintenant un très grand balourd impressionnant . J ai tout nettoyé. Avez vous un idée ? Merci d avance
le 22/08/2015 à 18:58
Le tambour s'emballe t'il au démarrage ?
le 22/08/2015 à 19:21
Alors pas au démarrage mais en cours de cycle d un coup il s emballe et frappe contre le hublot.
le 22/08/2015 à 19:53
Bon j ai refais un rinçage et en la maintenant main plaqué sur le haut du hublot pour évité le balant j arrive à la faire tournée.(mais au quotien ca va etre fatiguant 😊Bon donc y a quelque chose de détaché . Alors je demonte ou pensé vous qu un homme avisé serais plus judicieux ?
le 23/08/2015 à 07:37
ouvrer le dessus et la tôle à l'arrière ,et jeter un œil il se peut qu'un ressort soit cassé ,ou amortisseur .
le 23/08/2015 à 22:12
Merci je m'y attele demain soir et vous tiens au courant.
le 24/08/2015 à 18:32
bonjour , donc machine ouverte et rien a l œil. ressorts ras , amortisseur ras .ecrou d axe centrale ras .. qui a une idée ?
le 25/08/2015 à 13:16
Si le tambour s'emballe parfois, c'est un problème avec la tachymétrie moteur, jetez un oeil sur ce point.
le 25/08/2015 à 20:51
bonsoir
donc j'ai quand même retirer les tuyaux qui vont a la pompe arrière car j'entendais un bruit de ferraille ....et effectivement mon seigneur 7 euro + une clé et une épingle a nourrice .... donc je n'ai plus le soucis du défaut mais toujours le balourd ... bon je ne met qu'un drap de bain et deux torchons car j'ai pas envie de me retrouver avec tout un tas de linge mouillés .... croyez vous que cela serait la cause ???? J'ai déja retirer le tachymètre la capsule argenté et j'ai vu l'aimant mais celui ci tourne bien avec la le moteur pas de soucis .... Que faire ? Merci d'avance .
le 26/08/2015 à 09:11
Il ne doit ni être fendu, ni désaxé également.
