Probleme lave vaisselle De Dietrich w7641f14 (de 94)
créé le 21/06/2009 à 21:31
Bonjour , le lave vaisselle fait sauter le courant sur le sigle "petit balai" et le sigle "soleil" . Merci d'avance pour votre aide .
le 22/06/2009 à 08:11
c'est surement la resistance qui est h.s
le 22/06/2009 à 09:55
bonjour,JEROME76
1/le thermoplongeur(souvent en cause
2/la pompe de vidange
3/le moteur de cyclage
4/le condensateur
5/les électrovannes
6/Les fils dénudés dans la contre-porte
7/La sécurité porte
ANOTER:Si vous possédez une alimentation triphasée,vérifiez l'équilibre des phases(répartition correcte des appareils sur chacune des phases).
Méthode simple et rapide:Débranchez l'un après l'autre tous les organnes 1 à 5 cités plus haut jusqu'à la disparition du défaut et vous tiendrez alors le "coupable".Ayez soin de rebrancher les éléments qui ne son pas en cause après chaque test.Si aucun de ces éléments n'est défectueux,contrôlez visuellement l'état de la filerie: un câble dans la gaine est usée peut frotter contre la carrosserie et faire disjoncter.J'ai aussi déjà vu le condensateur d'anti-parasitage produire cette panne.Ce condensateur se trouve à l'entrée de la machine,sur l'alimentation 230 volts.Vérifier enfin les doseurs lavage rinçage.cordialement jean-paul
