créé le 20/08/2015 à 15:18
J'ai un lave vaisselle SMEG STA645A dont le cycle de lavage ne se fait plus.
Les cycles de vidange et de remplissage en eaux se passent correctement mais c'est tout entre deux rien ne se passe.
L'eau chauffe bien aussi.
J'ai donc effectué le changement de la pompe de cyclage pensant que celle-ci est HS.
Même constatation pas de mouvement des bras.
Il y a des bruits étranges.
J'ai branché le multi pour voir si le 230v arrivait bien sur la pompe et c'est ok.
Je ne sais plus quoi faire ni quoi vérifier.
Merci pour votre aide.
Cyril.
le 20/08/2015 à 17:49
Si la pompe de cyclage est bien alimentée, elle doit tourner.
Vérifiez votre raccordement, vous avez dû passer à coté de quelque chose.
le 20/08/2015 à 17:58
verifier si turbine de la pompe n est pas bloquee
