créé le 19/08/2015 à 23:32
j'ai une panne code 13 sur mon LV Vedette VLH616.
J'ai testé la résistance de chauffe: 26,5 ohm
J'ai testé la sonde: 4,36 kohm (froid) 25,7 kohm (chaud brulant)
J'ai aussi testé le relais OMRON G2RL-1A-E: 350ohm la bobine (patte 1 à 8), les 2 sorties sont passantes (pattes 3 à 6 et 4 à 5)
J'ai regardé l'isolation entre la résistance de chauffe et la terre: infinie sur une broche et 45 Mohm sur l'autre
Pas d'odeur, une légère trace noir sur le connecteur de la résistance de chauffe, et un léger bruit de la carte lorsque celle-ci est sous tension et hors de sa boite...
Voilà l'état de ma machine, quel est votre diagnostique...
le 20/08/2015 à 10:42
Le relais doit avoir les contacts ouverts si la résistance n'est pas commandée. Il faut vérifier ce point en premier lieu.
le 20/08/2015 à 12:49
Ma sonde a des valeurs bizard, jamais les mêmes, pas de cohérence, j'ai trouvé une nouvelle sonde mais pas de changement...
le 20/08/2015 à 18:10
sur le relais il faut prendre la valeur de la bobine (suivant le voltage voir la datasheet)
les deux plots sont celui qui son seul (les quatre autres sont les contactes)
