Probleme code erreur d007 sur brandt VH915JE1
créé le 18/08/2015 à 15:32
Bonjour a tous
merci d'avance de la réponse que vous pourriez apporter.
je commence a désespérer avec ce lave vaisselle l'erreur revient a chaque fin de cycle et il garde de l'eau a l’intérieur
j ai nettoyé les filtres et vérifié que le tuyau d’évacuation n’était pas bouché
en vidant l'eau ca refonctionne et a nouveau d007 et pourtant ca evacue bien l'eau !!!! mais il en reste toujours un peu dans le fond
le 19/08/2015 à 10:35
Il peut s'agir d'un problème de fuite sur le socle de la machine, à vérifier.
le 20/08/2015 à 17:02
regarder si il y a pas de l eau dans le socle du a une fuite d un joint d etancheité
