créé le 18/08/2015 à 11:27
Après avoir lancé une programme, la machine vidange durant environ 10s puis, prends de l'eau. Une fois le niveau atteint plus rien ne se passe a part le temps qui décompte.
J'ai démonté la carte inverteur et trouvé plusieurs flashs.
Coté composant: pattes triacs HS, résistance explosée, tout est bruni...
Coté opposé, un arc sous le relais noir.
Je pense qu'il me faut remplacer la carte mais je me demande surtout quelle est la cause? Est ce un défaut Electrique ou Orage? un pb de cette carte inverteur? Ou un pb au niveau du moteur?
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
PS:Je mettrais bien des photos mais limité a 200Ko ca fait peut
le 18/08/2015 à 13:21
Mesurez les enroulements moteur, ils doivent tous être de même valeur. Si ok, alors c'est bien la carte seule qui est en cause.
le 16/09/2015 à 12:02
Je reviens pour donner le résultat de l'intervention.
Après avoir contrôlé qu' il n'y ai pas de court-circuit franc aux borne du connecteur coté carte puissance. J'ai commandé ce module.
Après son remplacement, l'appareil refonctionne comme avant.
Merci beaucoup pour votre support.
