créé le 17/08/2015 à 21:46
voici mon probleme
j ai un seche linge whirlpool awz3308 ,il va fonctionne une dizaine de minutes,apres cela il va s arreter on ecoute un petit bruit ,si j attend une bonne demi heure ,il va repartir a fonctionne 10 minutes
j ai deja change le condensateur si quelqu un peut m aide
le 18/08/2015 à 10:17
Oui, en effet, cela laisse à penser à un soucis au niveau des condensateurs sur la carte électronique. Si vous les avez remplacés, ce n'était sans doute pas l'origine du soucis, mais il est probable que le module électronique soit en cause tout de même.
le 18/08/2015 à 12:35
le 18/08/2015 à 13:18
le 18/08/2015 à 21:23
le 19/08/2015 à 10:32
