créé le 21/06/2009 à 20:05
le 21/06/2009 à 20:27
Qu'elle sont les voyants qui s'allumes?pour pouvoir lire les codes d'erreurs.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 21:16
vérifiez l'arrivé en eau,prend t'elle l'eau?si non vérifier l'électrovanne.cordialement jean-paul(du 27)
le 21/06/2009 à 22:39
le 22/06/2009 à 08:54
Pas ou peut de vidange alors que la pompe tourne,le circuit de vidange est bouché quelque part.Vérifiez que:
1/le tuyau de vidange ne soit pas plié,coincé,aplati ou bouché.
2/le filtre de vidange soit propre.
3/la durite cuve pompe ne soit pas bouché.
4/Les ailettes de la turbine ne soient pas cassées.cordialement jean-paul
le 22/06/2009 à 20:17
Le nombre de clignotement du voyant indique un code panne (cf doc technique).
le 23/06/2009 à 09:38
le 23/06/2009 à 19:10
Départ
Fin
