Plus de coupure d'eau sur lave linge thomson advance te905fd
créé le 17/08/2015 à 16:50
Bonjour,j'ai un souci sur mon ll te905fd, l'eau ne se coupe plus.J'ai toujour 110 volts sur l'electro d'eau.Quand je la débranche l'eau se coupe.J'ai changer la pompe de vidange ce matin car elle n'etait plus etanche.j'ai demonté la carte electronique il y a 2 compposant qui sont noir.Tous fonctionne bien autrement.Merci d'avance.
le 17/08/2015 à 16:54
Faites une mesure de l'électrovanne à l'ohmètre.
le 17/08/2015 à 17:04
Bonjour, j'ai 3.6 ohm. Je vous remercie pour l'aide et la rapidité.
le 17/08/2015 à 17:12
3.6 ohm, ce n'est pas assez il faut au moins 3500 ohms...
le 17/08/2015 à 17:17
3600 ohms erreur de ma part.Lecture 3.6 sur metrix calibre 2Ko.
le 17/08/2015 à 17:24
Donc ok.
Reste la commande, qui est le module électronique dans votre cas.
le 17/08/2015 à 17:33
Meme en soufflant dans le capteur de pression elle ne se coupe pas.Pour vous la carte est HS?
le 17/08/2015 à 17:37
Oui, car il n'y a pas d'intermédiaire entre la carte et l'électrovanne.
le 17/08/2015 à 17:56
Merci pour la réponse aussi rapide. Mettre une carte a 100€ sur une machine de 8 ans pas valable.Cdt
