créé le 16/08/2015 à 14:58
Je rencontre un souci avec mon lave linge electrolux EWF1486GZW. En fait il fonctionne correctement si je maintiens le tuyau d'évacuation d'eau au sol, à l'inverse si j'introduis mon tuyau dans mon systeme de siphon mural (Hauteur 50cm) le lave linge se met en erreur.
Ce lave linge possède une pompe d'évacuation qui est en bas comme la majorité des laves linges , et la sortie d'évacuation du lave linge est en haut.
Je ne comprends pas pourquoi se phénomène se produit désormais. j'ai pensé a un problème de débit de pompe, en vain, malgré le changement de cette dernière. Si vous avez une idéé, je suis preneur. merci
le 16/08/2015 à 17:27
Si votre pompe de vidange est HS, ou son hélice bouchée,, ce phénomène est tout à fait normal.
Vérifiez la donc.
le 16/08/2015 à 18:13
Mais je trouve vraiment bizarre phénomène.
Cdlt,
le 17/08/2015 à 07:46
faite un essais en branchant la pompe en direct avec un câble volant sur une prise murale .
la pompe doit tournée librement sans accro
le 17/08/2015 à 23:15
Si le tuyau d'évacuation ne fait pas de lobe entre mon évacuation et la sortie de la machine alors aucun problème. Comme si la pome n'était pas assez puissante.
le 18/08/2015 à 10:13
