créé le 21/06/2009 à 19:09
Au début du cycle de lavage, le tambour se remplit pendant une dizaine de secondes (une voie sur 4 de l'électrovanne fonctionne ) puis plus rien. Au bout d'un certain temps le code erreur D01 apparaît sur l'écran.
Merci de votre aide.
le 21/06/2009 à 20:20
Débit trop faible,changer l'une des électrovanne cele qui vous pose le problème.cordialement jen-paul
le 22/06/2009 à 20:15
Le problème peut également être localisé au niveau du contrôle de niveau d'eau. Tenter le remplissage de votre machine à la main (Par la boîte à produit), vous serez fixé.
le 01/07/2009 à 22:03
J'ai changé l'électrovanne et tout marche bien.
une voie ne fonctionnait pas.
merci à tous.
le 06/07/2017 à 18:43
Je suis en location saisonnière et j'ai eu le même problème avant de m'apercevoir qu'il y avait un robinet d'arrivée d'eau derrière la machine.
Donc voilà si ça peut servir ;)
le 06/01/2020 à 13:34
