lave linge hotpoint ariston aqlf9d69u en panne
créé le 16/08/2015 à 10:00
mon lave linge ne détecte plus la pression d'alimentation en eau et indique que le robinet est fermé alors que la pression et le débit sont normaux et en service !!!!
le 16/08/2015 à 11:29
nouvel incident; suite à un processus de lavage manuel des réservoirs de lessive et adoucissant ceux-ci sont normalement vides mais encore une foi aucune entrée d'eau propre n'est constatée dans le tambour. L'ensemble des voyants de l'affichage clignotent et le défaut F1 s'affiche,à quoi correspond t'il?
parfois le remplissage de la machine semble vouloir s'effectuer mais ceci de façon très brève !!! L'électro-vanne semble donc fonctionner, peut-être que les capteurs de remplissage sont hs et dans ce cas où se trouvent t'ils ?
merci de votre solicitude
le 16/08/2015 à 12:26
Si l'appareil ne se remplit pas, vérifiez l'électrovanne d'arrivée d'eau.
le 16/08/2015 à 16:52
j'ai contrôlé le fonctionnement de l'électrovanne double voix et il est correct. après un nouveau remplissage des réservoirs j'ai réalisé de nouveau leur lavage toujours pas d'eau propre cela dit la pompe de vidange fonctionne . S'est à nouveau affiché le défaut F1 et tous les voyants de stade de programme clignotent simultanément. Visiblement la commande de remplissage en eau ne se fait pas et du coup le programme ne s'effectue pas,pourtant le décompte du temps restant s'affiche normalement sur l'écran!!!!! Que faire?
le 16/08/2015 à 17:13
F1= carte de puissance hs,mise en court circuit de la commande moteur.Remplacer cette carte par une neuve et demander au revendeur de la programmer (impératif).
le 16/08/2015 à 17:18
Si dégât sur le module électronique lié à un court circuit, il faut aussi en déterminer l'origine.
le 16/08/2015 à 18:49
Merci beaucoup pour les renseignements je pense qu'il ne me reste plus qu'à demander un devis chez un pro car la machine date de 2009 et la réparation risque d'être coûteuse !!!
le 17/08/2015 à 07:40
le triac est en défaut ,il vous suffit de déposer cette carte électronique et de vous rendre chez un réparateur de télé par exemple vous lui dite de remplacer le triac.
la réparation vous reviendra à 50€ environ pièce comprise.
