panne lave linge ariston AAB1300
créé le 12/12/2007 à 14:22
bonjour a tous et me.rci d"avance de votre aide.je dois depanner un lave linge ariston AAB1300.il prend l'eau en debut de chaque programme mais la rotation du tambour ne se fait pas .par contre en essorrage elle tourne bien .lorsque j'ai demonté les charbons j'ai pus voir qu'ils etaient complètement usés.j'avais oparavant demonté le pressostat et soufflé dedans .on pouvait bien entendre le clic des contacts et entendre le gargouyou dans la cuve lorsque j'ai soufflé.je l'ai donc mis hors de cause .
ma question est ;est-ce que ca peut provenir des charbons usés comme le courant n'ai pas pareil ou la tachi qui est sur l'axe du moteur,? merci de votre réponse.
le 12/12/2007 à 16:59
j'ai resolu le problème .j'ai mis des charbons presque pareils et ca marche .Je vais donc commander les bons
le 13/12/2007 à 12:18
Effectivement si les charbons sont usés, la tension de lavage est alors insufisante pour lancer le moteur, alors qu'en essorage, avec un tension plus importante le problème est résolu.
Bon diagnostic, bravo.
