créé le 15/08/2015 à 16:40
nous avons une electrolux EWW1686 HDW qui affiche un code erreur 10. La machine se remplit, meme trop : a chaque fois que l'erreur apparaît, la machine se stoppe et qd on la relance elle continue de se remplir jusqu'à deborder.
Savez vous quelle piece est en cause?
Elle n'est plus sous garantie ms ns sommes debrouillards, on a juste besoin d'un coup de pouce.
caroline
le 15/08/2015 à 17:59
vérifiez si le tuyau de pressostat n'est pas percé.
il part de la durite pompe et remonte jusqu'au pressostat situé en haut a droite de l'appareil (démonter le top).
si le tuyau est ok, il faut remplacer le pressostat
le 16/08/2015 à 12:17
Un nettoyage de la chambre de compression peut aussi être la solution.
le 16/08/2015 à 15:53
Nous avons démonté le top de la machine et avons vu que le tuyau sous le pressostat était débranché. Nous l'avons tout simplement remis et la machine semble marcher de nouveau. Ouf!
Bonne journée
