créé le 21/06/2009 à 18:52
Notre lave linge Bosch s'arrête lorsqu'il est plein d'eau. Il affiche pompe bloquée (ou bouchée). Nous avons extrait une pièce de monnaie et une autre pièce métallique il y a quelques jours, mais le problème persiste. Pouvez-vous nous aider. il dit également vidange impossible sur la fonction vidange. Code de l'appareil : WAS28720FF
le 21/06/2009 à 21:54
Il y a sans doute encore d'autres pièces dans le circuit qui empêche l'eau de circuler... Vérifier également que votre pompe est bien alimentée ( présence du 220V) et éventuellement, vous pouvez peut-être la démonter et l'essayer directement sur le 220V à l'aide d'un câble munie d'un côté de cosses isolées et de l'autre d'une prise mâle pour le raccordement sur le secteur.
le 03/11/2009 à 14:18
Nous avons exactement le même lave linge que le votre avec les mêmes soucis de pompe bouchée.
Nous avons démonté la pompe et vérifié les autres circuits d'eau et pas trouvé d'objets suspects.Remontage, essais concluants à 5 reprises et rebelote, pompe bouchée!!!!!
Avez-vous remédié à votre soucis de lave linge et si oui pouvez-vous nous aidez.
Merci d'avance.
