créé le 13/08/2015 à 23:03
mon lave linge whirpool AWE6610 ne fonctionne plus lorsque je sélectionne un programme le voyant départ clignote et presque instantanément le voyant lavage ,rinçage , vidange ainsi que les voyants porte et services sont allumés le voyant départ continu de clignoter.
le 14/08/2015 à 08:06
Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
le 15/08/2015 à 21:19
Donc les voyants correspondent au code 13 qui est un défaut sécurité porte après recherche trouvé problème de continuité sur connecteur sécurité de porte réparé tout est OK
problème résolu
