créé le 10/08/2015 à 19:55
J'ai un lave-vaisselle Siemens SE65T371EU. Depuis un certain temps, je retrouve des résidu de nourriture dans des "flaques d'eau" restantes sur des objets lavé (creux du pieds d'un verre à pied à l'envers). Cela me fait penser qu'il y a des résidus de saleté dans le circuits d'eau de rinçage qui se détache lors du rinçage.
Malgré que les filtres (du fond démontables facilement) ont été nettoyés, le niveau du liquide de rinçage en ordre, quantité de sel en ordre et que les objets sales sont d'abord rincés avant de les mettre dans la machine. La pompe à vidange fonctionne correctement et le bac se vide.
Avez-vous des schémas, afin que je puisse savoir où démonter afin de nettoyer complètement le circuit d'eau. Ou quelle pièce pourrait garder de la saleté malgré le vidange.
Ou existe-t-il un moyen de purger complètement le circuit d'eau sans tout démonter ?
D'avance merci beaucoup pour votre aide.
Jean
le 11/08/2015 à 08:57
votre lave vaisselle mérite un bon nettoyage ,avec un produit professionnel
puis utiliser un produit comme sun 3 en 1 plus un produit sun rinçage.
vérifier régulièrement le niveau du sel ,nettoyé régulièrement les filtres ,et vérifier que le bac de rinçage soit régler sur 4 (suivant le résultat de lavage)
