créé le 09/08/2015 à 15:10
Le moteur de ma machine Electrolux AW2127S ne tourne plus. Pour la petite histoire, il est neuf, remplacé par Darty il y a environ 3 semaines (J'ai su après le remplacement que le charbons étaient morts sur l'ancien, mais bon, c'est une autre histoire). Donc le moteur est neuf, mais il ne tourne plus. Le reste du programme, quel qu'il soit, ainsi que l'affichage, l'arrivé d'eau, et la vidange, semblent fonctionner normalement. La machine a fonctionné tout à fait normalement pendant 3 semaines après le changement de moteur.
Le mode Diagnostic m'a retourné une erreur E52, correspondant à une erreur de signal tachymétrique.
Je n'arrive pas à identifier le tachymètre (s'il existe), ni comment le tester.
Mon idée est de d'abord m'assurer que le Tachy fonctionne normalement, puis en dernier recours, remplacer la carte de commande (module de puissance si je ne m'abuse).
tout conseil bienvenu !
le 09/08/2015 à 16:30
Voyez notre lien sur le sujet:
le 09/08/2015 à 18:00
le 09/08/2015 à 18:31
le 15/08/2015 à 16:03
