créé le 09/08/2015 à 14:38
Le tableau digital na plus d'affichage,plus de mise en route.
J'ai vérifier l'allimentation secteur,le bouton marche arrèt du LV,le marche arrèt de la porte,
tout est ok j'ai du 220v.
le 09/08/2015 à 16:29
Il faut désormais voir si le courant arrive bien au module électronique, et vérifier l'état des composants électroniques.
le 11/08/2015 à 15:27
Vérification de l'alimentation du module, ok 220V.
Vérification visuel des deux plaquettes électronique,(module et digital) ,
ainsi que tous les connecteurs,RAS.
Toujours pas affichage.
Donc je suppose que le module est HS.
Quant pensée vous.
le 11/08/2015 à 15:28
le 11/08/2015 à 15:34
le 11/08/2015 à 15:38
le 11/08/2015 à 16:04
