Cablage verrou de securité lave linge vedette egee
créé le 07/08/2015 à 18:12
Bonjour, j'ai remplacé le verrou de securité de ma machine a laver VEDETTE EGEE (je ne peut pas voir la ref, l'etiquette est illisible!). Mais j ai mal noté le cablage, par contre il y a un shema de cablage dans le boitier electronique que j ai respecté mais lors de la mise sous tension les diodes se sont allumees normalement, puis celle de fin de cycle (jusque la, normal!)et apres 30 sconde la diode s'est eteinte et depuis plus rien; marche/arret aucune diode s'allume!
il y a 4 fil, un rose 1,5 carre / un blanc de 1 / un bleu de 1,5 / un bleu 1
j avais reperé rose, bleu 1,5, bleu 1 et blanc
le shema indique rose, blanc bleu et bleu
le rose 1,5 et le bleu 1 carre ont des cosses isolés et sont en 1ere et 3eme position c'est sur!
Voila, si quelqu'un peut m'aider!
le 08/08/2015 à 11:35
En général, les deux plus gros fil sont sur le contact de porte.
Le risque dans votre cas, c'est d'avoir créer un court circuit, qui à détruit le module électronique. Vérifiez également ce point.
le 03/11/2016 à 11:31
Bonjour.pour accéder au tambour ,j'ai déconnecté 2 fils verts et 2 blanc et violet du verrou de porte de mon vieux lave linge vedette .Ouverture par dessus panneau avant démontable.
Je ne sais plus ou les rebrancher. Pouvez m'aider ? Merci d'avance !
le 03/11/2016 à 12:59
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
