Rotation du tambour sur AEG W 1250
créé le 07/08/2015 à 17:42
Sur un lave-linge AEG Lavamat W 1250 (91400258200) le tambour ne démarre plus, ni en lavage ni en rinçage. Sur le programme essorage, le tambour tourne quelques tours (à petite vitesse) après la vidange, puis s'arrête.
Simple problème de charbons, autre problème moteur ou problème de carte électronique ?
Merci !
le 08/08/2015 à 09:08
commencer par contrôler le moteur complet (charbon ,rotor,stator ,tachymètre)
si tout est bon ,contrôler la carte électronique
le 12/10/2015 à 23:50
Résolu: C'était un problème de soudure sur la carte électronique.
Merci !
