créé le 04/08/2015 à 14:44 [édité le 19/09/2023 à 07:34]
J'ai un souci avec mon lave vaisselle;
il fait le cycle normal s'arrete normalement vidange bien mais apres quelques heures il ya de l'eau dans la cuve du fond et du coup j'ai de l'eau sur le sol
qui peut m'aider svp
merci beaucoup
le 04/08/2015 à 15:43
Une fuite: Il faut trouver précisément son origine en ce cas.
CDt
le 04/08/2015 à 16:16
le 04/08/2015 à 16:49
le 04/08/2015 à 17:28
le 04/08/2015 à 17:38
le 04/08/2015 à 17:49
le 04/08/2015 à 18:02
le 04/08/2015 à 18:04
le 05/08/2015 à 09:49
j'ai eu le même soucis. Après le lavage pas d'eau dans le lave-vaisselle et au bout d'un temps il est rempli d'eau.
j'ai tout vérifié (pompe, anti refoulement etc).
au final c'est le joint du bouchon de sel régénérant.
s'il n'est plus étanche l'eau qui est contenue dans l'adoucisseur sort par le bouchon.
pour comprendre en fin de cycle la machine remplie son réservoir d'eau et il crée une pression dans l'adoucisseur ( là où il y a le sel régénérant). Si le joint du bouchon n'est plus étanche toute l'eau du réservoir se déverse dans la machine.
n'achetez pas ce joint sur les site de pièces détachées car ça vaut entre 18 et 20€.
il y a le site 123roulement qui vend le même a 1€ .
le tout c'est de mesurer le votre.
le mien a la référence OR-42X5-NBR70 c'est pour un Siemens/Bosch. C'est un joint torique diamètre intérieur 42 et diamètre du joint 5mm.
j'espère que ça aidera.
