créé le 03/08/2015 à 10:22
J'ai un lave linge Ariston Hotpoint Aqualtis
AQ9F491UFRV.
Lors du lancement du cycle, la porte se verrouille et le voyant d'eau reste allumé et le cycle ne se lance pas.
J'ai vérifier l'arrivée d'eau RAS
Aucun code défaut s'affiche.
Lors de la mise hors tension la porte reste toujours verrouillée même aprés 30 min de hors tension.(Galére pour déverrouiller manuellement quand la tirette de secours se casse).
J'ai changer le tambour la semaine derniére a cause du roulement et ça fonctionner normalement.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
le 03/08/2015 à 12:39
Vous avez peut être mal rebranché un connecteur. L'essorage seul fonctionne ?
le 03/08/2015 à 13:00
Aprés remplacement du tambour, j'ai fait 2 cycles et cela fonctionner normalement.
