créé le 02/08/2015 à 18:40
J'ai un lave linge SIWAMAT 5012 (WM20121FF/01)
Depuis quelques temps le tambour tape sur la carrosserie (coté gauche)
uniquement au démarrage de l'essorage.
Il tape juste 2 ou 3 fois, puis quand l'essorage accélère tout se passe
très bien - Parfois au ralentissement il se passe la même chose.
Après avoir démonté, le tambour est maintenu par trois ressort de
suspension (2 à gauche et 1 à droite).
J'ai observé que la carrosserie avec quelques impacts à l'intérieur
niveau du ressort du fond à gauche.
J'ai changé ce ressort. Pendant quelques temps, je n'avais plus le
problème, voilà maintenant qu'il est revenu.
Dois changer les 2 autres ressorts ?
Il y a aussi 2 suspensions sous le tambour ?
Y-a-t-il une autre solution ??
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
le 02/08/2015 à 19:00
Il est plutôt conseillé de remplacer les trois ressorts en ce cas. Voyez les amortisseurs et la manchette, qui doit être souple.
le 02/08/2015 à 19:11
Je vais alors voir pour changer les 2 autres ressorts.
Comment puis-je faire pour tester les amortisseurs ?
Autrement, désolé, mais qu'appelez-vous la manchette ?
le 03/08/2015 à 09:14
Il n'y a pas vraiment de test sur les amortisseurs, il faut les remplacer.
le 03/08/2015 à 13:27
sur ce type de machine il y a 4 ressorts 2 à gauches et 2 à droites
regardé correctement , vous devez retrouver le ressort cassé .
donc vous avez un ressort de cassé à droite
et c'est pour cela qui tape quand il se met en essorage
le 03/08/2015 à 21:45
Merci, Huggy, pour les ressorts, je vais regarder une nouvelle fois. Il me semble pourtant ne pas avoir vu d'accroche vide, et le ressort de droite est plutôt centré !
D'ailleurs, le ressort de droite n'est pas identique à ceux de gauche, il est plus long.
J'avais trouvé un schéma, éclaté des pièces, correspondant et dessus il y a que 3 ressorts.
Je regarde pour vérification et renverrai une confirmation sur le post.
Bonne soirée à vous
le 03/08/2015 à 21:57
