créé le 02/08/2015 à 10:40
Mon seche linge HOTPOINT TCD751 tourne normalement, mais ne chauffe plus. Il m 'affiche un code erreur F: 07. Ceci est arrivé après le changement de la poulie de tension. Le premier sechage s'est passé normalement et des le deuxieme il cette panne est intervenue.
Avant d'acheter une nouvelle resistance, je voudrait savoir si cela vient réellement de la
Merci pour votre aide
le 02/08/2015 à 14:21
Il faut d'abord vous assurer que le tambour tourne correctement, afin d'assurer la ventilation de du circuit d'air, et donc de la résistance.
le 02/08/2015 à 20:44
Oui, le tambour tournes correctement, et je sens meme le souffle, mais il est froid. Par contre je n arrive pas a trouver la signification du code erreur F: 07
le 03/08/2015 à 09:15
