créé le 20/06/2009 à 20:11
le 20/06/2009 à 20:23
votre tuyau de vidange est t'il à bonne hauteur à 0,90 maxi,mini 0,65.cordialement jean-paul
le 21/06/2009 à 20:29
le 22/06/2009 à 22:13
pas d'autres voyants au clignotement ?
Une petite photo serait la bienvenue.
le 22/06/2009 à 23:09
Merci d'avance.
le 23/06/2009 à 09:48
Vérifiez la sécurité de la porte,le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité.
le condensateur de lavage est mort si elle en dispose,le moteur est défectueux,le module électronique n'envoie pas de tention au moteur,le contact 11-13 du pressostat est défectueux,le micro-moteur du programmateur ne tourne pas,le bornier moteur a brûlé,tour ces éléments à vérifier.cordialement jean-paul
le 23/06/2009 à 10:12
Le bouillonnement est certainement dû au chauffage.
Apparemment le tambour ne tourne pas, c'est donc vers le moteur que vous devrez vous orienter.
le 23/06/2009 à 22:14
- sur le bornier (8 fils) du moteur j'ai bien du 220 V
- le condensateur a l'air d' être double + anti parasitage, j'ai bien du 220v des deux cotes
Le pressostat il est situé où ? Est ce une boite marron avec quelques fils + tuyau noir.
Doit il agir seulement pendant un cycle d'essorage.
Merci de vos réponses
Le module electronique commande les electovannes d'arrivée d'eau alors pourquoi pas le moteur ?
le 24/06/2009 à 00:04
le 24/06/2009 à 10:39
C'est bien la boîte marron avec un petit tuyau qui est le pressostat,quand au condensateur de quelques microfarad,un condensateur de 15microfarad peut être remplacé par un 18 microfarad,vous avez une tolérence (de 10 pourcents)bien restecté sa valeur,et le voltage 400 à 450 volts,ceci est écris sur sont corps.cordialement jean-paul
le 24/06/2009 à 11:31
Appareil à essorage variable, donc pas de condensateur, oubliez cette piste.
Coté pressostat suivez ce lien.
le 27/06/2009 à 17:56
le 29/06/2009 à 22:30
le 29/06/2009 à 22:52
le 29/06/2009 à 23:23
1 2 3 4
Infini entre 1 et 2 et 5 ohms entre 3 et 4
