créé le 01/08/2015 à 09:56
sur mon lave linge Hoover,j'ai plusieurs pannes.
des fois , il ne se me met pas en route, le programmateur tourne, mais pas le moteur.
des autre fois, le cycle fonctionne , mais pour l'essorage, le moteur tourne, mais il ne monte pas dans les tours.
je viens de changer le verrou de porte et le programmateur, car il fallait forcer sur la porte pour mettre la machine en route (mauvais contact) et les programmes ne se finissaient pas. j'ai vérifié les charbons du moteur, qui sont encore en très bon état.
avez vous une idée de ce que cela peut être?
la carte de puissance? (réparable?)le tachymètre? merci de vos solutions
le 01/08/2015 à 10:16
Vérifiez la connectique au niveau du moteur, du module électronique, et les soudures aux relais sur celui-ci.
le 01/08/2015 à 10:25
merci des infos
j'ai cru a un moment que c’était un faux contact, mais les fils sont sur broches, il est possible d'avoir un mauvais contact qui ferait ces symptômes?
les relais ressemblent à quoi?
encore merci de vos réponses rapide
le 01/08/2015 à 13:00
je viens de tester les connections, ainsi que la continuité des fils, tout est ok, mais lorsque je touche près de la carte, le moteur s’arrête, c'est donc un problème de soudure sur la carte?
elles paraissent toutes OK a la vue, mais?
merci des infos
le 01/08/2015 à 13:29
