créé le 28/07/2015 à 15:40
Avant toute chose veuillez me pardonner si la question a déjà été posté.
Après plusieurs recherches sur le net et quelques vidéos plus tard je me vois dans l'obligation de poser la question.
Peut-être que certains d'entre vous aurons une idée...
Voici mon souci : Le joint de ma machine s'est déchiré. J'en ai commandé un nouveau chez un fournisseur de pièces détachés et comme je ne suis pas plus bête qu'un autre j'ai voulu me lancer dans le remplacement seule.
Ahahaha... J'ai donc démonté le capot de la machine, en passant par le hublot j'ai retiré le premier anneau de serrage mais je n'arrive pas à accéder au second. La façade avant de ma machine ne se démonte pas. Impossible donc d'atteindre la visse de sérrage du second anneau. Avez-vous une solution à cela ?
Merci de votre aide,
Brume
le 28/07/2015 à 16:56
Oui, c'est le soucis rencontré par tous les techniciens sur ce genre d'intervention. Il faut trouver le système de fixation du second anneau. Soit une vis de serrage, soit un système de clips. Inclinez le machine de 45° contre un mur, la cuve reculera ce qui vous laissera plus d'accès sur le joint.
le 29/07/2015 à 08:34
sur cette machine la tôle de fond ou il y a les pieds se démonte ,donc vous aurez atteindre le second anneau qui est fixer avec une vis
