Lave-linge Inspire 7kg A+ en panne
créé le 27/07/2015 à 17:33
Gros souci avec mon Lave Linge INSPIRE 7kg A+ electrolux arthur martin,AWF16781W
Il a 3 ou 4 ans. Il fonctionnait très bien jusqu'à maintenant et là, panne bizarre : j'avais mis en route une machine, rien n'a fonctionné. Pas de message d'erreur. J'ai refait plusieurs tentatives, toujours rien.
En détail : le tambour ne tourne pas, l'eau ne coule pas, le tableau de programmation électronique est sous tension, je peux sélectionner un programme et le temps se décompte, aucun message d'erreur ne s'affiche. J'ai vérifié les tuyaux d'arrivée d'eau, de vidange, pas d'obstruction. J'ai essayé de débrancher la machine et d'attendre plusieurs heures pour la rebrancher et voir si elle ne veut pas redémarrer. Mais ça ne marche toujours pas. Avez-vous une idée avant que j'appelle le SAV ? Merci
le 28/07/2015 à 11:32
La porte est bien fermée, verrouillage ok ?
le 28/07/2015 à 13:39
Oui pas de souci, j'ai tout vérifié ;) J'ai fait plusieurs essais, avec charge ou sans charge.
le 28/07/2015 à 14:21
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 28/07/2015 à 22:36
rien, le tambour ne tourne pas et le décompte se fait en 15 vminutes comme si la machine avait fait son travail
