créé le 25/07/2015 à 11:54
Après avoir changé la pompe de cyclage car résistance HS lors de remise en marche, j'ai un code erreur 15 qui s'affiche, avec la LED jaune clignotante au dessus d'un sigle représentant un robinet! IMPOSSIBLE de l’arrêter en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt, il faut débrancher le cordon secteur pour que tout s'éteigne, dés que je rebranche le cordon secteur tout s'affiche comme précédemment, les bras de lavages Haut & Bas ne tournent pas, par contre on entend la pompe tourner et l'eau n'est pas projeter
Pourriez vous S.V.P me conseiller pour dépanner ce lave vaisselle par avance merci§
Cordialement,
ANDSOL06
le 25/07/2015 à 12:06
Vérifiez votre montage. Un fuite peut être présente sur le socle, ou le détecteur de fuite coincé.
CDt
