créé le 19/06/2009 à 15:06
J'ai dit l'essentiel dans le titre : mon lave linge Candy CTG1396 s'arrête cuve pleine avec le code erreur 8 affiché.
Quid ?
le 19/06/2009 à 18:13
le bouton cuve pleine est t'il activé?sur les machines candy le filtre se trouve dans la grosse durit,vérifiez que les pales du moteur pompe tournent librement,mettez la machine sur essorage,vous devez entendre le moteur de la pompe tourner,il peut être la cause en dernier lieu
le 19/06/2009 à 20:37
La touche arrêt cuve pleine n'est pas activée.
Précision : quand j'éteinds la machine et relance un essorage, cela me parait fonctionner normalement.
le 19/06/2009 à 22:26
Le code 8 correspond à un problème de rotation moteur. Voyez donc charbons moteur, et tachymétrie.
le 19/06/2009 à 23:45
Etant bien évidemment une bricoleuse chevronnée, j'aurais besoin de compléments d'informations car j'ignore ce que sont les charbons moteur (et donc où les trouver et comment les vérifier), et à quoi correspond la tachymétrie.
Je remercie par avance ce qui prendront la peine de me donner tous ces détails.
le 20/06/2009 à 10:34
le 20/06/2009 à 14:03
Voyez egalement ma rubrique moteur universels.
le 11/04/2014 à 16:08
j'ai une lave linge candy ctg 1396, hier j'ai la met en marche et la sécurité de porte reste déverrouiller malgré ça l'électrovanne se déclenché sans arrêt même sur programme essorage. Aidez moi svp et merci d'avance
le 06/11/2016 à 13:06
