créé le 23/07/2015 à 11:55
Programme 3 (60°)= disjonction en fin de chauffe et impossibilité de terminer le lavage disjonction a chaque opération manuelle sur le programmateur,il faut attendre que la température du thermostat soit redescendue a 30° pour continuer le cycle de lavage complet en automatique
En position 4 (30°)tout est correcte
Merci pour votre aide!
le 23/07/2015 à 13:29
Il faut tester la résistance au moment du défaut, voir si le problème vient d'elle ou pas.
le 23/07/2015 à 15:42
La résistance est desalimentée car j'ai laissé mon contrôleur branché sur la résistance et elle c'est bien coupé en fin de chauffe, c'est après que cela disjoncte en essayant de faire le programme manuellement
il faut attendre que la température soit basse pour que le programme sans chauffe ou a 30° se fasse
le 23/07/2015 à 15:50
le 24/07/2015 à 11:30
Pourquoi programme manuellement?
Pour vidanger la machine et redescendre la température de la sonde!
Effectivement quand la température est redescendu a 30° = fonctionnement normal
Comment vérifier que c'est la sonde qui se met en défaut en fin de chauffe car la résistance est desalimentée normalement en fin de chauffe (vérification faite par contrôleur branché en permanence pendant toute la chauffe)
le 24/07/2015 à 11:35
