créé le 22/07/2015 à 22:22
Je voulais avoir une confirmation sur un klixon qui est monté sur la résistance de mon sèche-linge sur le circuit rouge.
Je pense qu'il est hs car avec le multimètre sur 20K il affiche toujours une valeur largement supérieur à 0 et le bip ne fonctionne pas contrairement à celui sur le circuit neutre.
Pouvez-vous me confirmer que le klixonn est bien hs?
Un grand merci
le 23/07/2015 à 10:30
vous dite que le bip ne fonctionne pas ,donc hs le contact est interrompu (à température ambiante)
voici comment procéder pour le test
mesurer le contact, et vérifer leur continuité, normalement 0 ohms si ouverture à la température atteinte, résistance infinie si le contact se fait à temperature atteinte. En les chauffant à l'aide d'un briquet (sans trop insister), on peut entendre un déclic .
pour la mesure à l’ohmmètre il faut prendre le calibre le plus petit (200 ohmes )
le 23/07/2015 à 13:42
