créé le 22/07/2015 à 11:25
Mon sèche linge fait donc sauter les plombs après 2 minutes en marche.
Je l'ai démonté et nettoyé à fond (partout, même au niveau de la résistance qui se trouve au niveau du tambour).
J'ai lu un fil (voir lien ci-dessous) mais j'ai quelques questions
On propose de :
-Antiparasite en défaut, il suffit de le débrancher du bornier ( là ou le fil électrique entre dans le sèche linge )
L'antiparasite se trouve au niveau de la console de commande, à droite, mais je ne vois pas quel fil débrancher ?
- le moto ventilateur semble fonctionner puisque ça souffle à l'arrière... ou suis je dans le faux
- concernant la résistance, quels sont ces "3 fils en haut à droite" ?
Remarque : le fusible saute au bout de 2minutes seulement si le SL était froid.
Si il a déjà tourné auparavant, 30s sont suffisantes pour que le fusible saute.
le 22/07/2015 à 11:55
C'est le fusible au tableau qui saute ou le différentiel ?
CDt
le 22/07/2015 à 12:03
Il s'agit du différentiel !
le 22/07/2015 à 17:59
le 22/07/2015 à 19:30
Entre temps, en voulant restester, le différentiel saute de suite à l'allumage d'un programme.
le 22/07/2015 à 22:14
le 23/07/2015 à 09:41
J'ai enlevé le "joint" autour du tambour et re-aspiré.
J'ai alors vu que j'avais un peu d'eau dans la moto-pompe. Je l'ai séché et j'ai remonté l'ensemble.
La machine vient de tourner à vide pendant 20 min...
Je verrai avec un chargement !
Merci encore pour le soutien et l'aide apporté !
