créé le 21/07/2015 à 23:05
Mon lave-vaisselle Smeg BLV2 fonctionne une fois sur 3. Quand on ferme la porte il marche ms si on met un programme automatique il s'allume et s'éteind jusqu'à la surchauffe et là il me marche plus du tout.
Auriez - vs une idée du type de panne ?
Bien cordialement
le 22/07/2015 à 11:31
Il doit s'agir d'un problème électronique, l'appareil doit au minimum laisser ses voyants allumés. Voyez l'état des composants électronique dans un premier temps.
