arthur martin electrolux
créé le 21/07/2015 à 13:31
J’essaye de réparé un ll Arthur martin Electrolux frontal awf 1270.
J’ai un soucie ….je mets un programme en route et l’eau ce remplit dans la cuve et ce vide aussitôt, et sonne comme fini.
((Quand je mets en vidange elle ce vide et tourne))
J’ai déjà regardé les charbons. Ok
Pas de fuite apparente.
Pressostat j’ai regardé ‘nettoyer ‘.
Arriver d’eau sortie ok.
Sa serait la résistance ou autre Pb ?
Si quelqu’un a une idée de la panne ?
Merci pour vos reponses
le 21/07/2015 à 15:00
Comportement sur un essorage seul ?
CDt
le 21/07/2015 à 17:25
sur un essorage seul ...sa tourne correct
le 21/07/2015 à 17:28
Voyez en ce cas résistance et sonde de température.
le 21/07/2015 à 17:30
merci ...je vois bien pour la resistance mais la sonde de temperature ces quoi et ou?
le 21/07/2015 à 17:41
je viens de regarder ces bon je vais voir si ces pas trop cher et pas de temps a faire ...je vous remercie d 'avoir répondue
le 31/07/2015 à 08:27
bonjour, mon lave linge Arthur Martin dégage une vilaine odeur qui prend à la gorge quand elle commence à chauffer même à 40 degrés merci pour vos conseils
le 10/09/2015 à 15:09
Ma Machine à laver arthur martin Electrolux AWF 500 se remplit d'eau mais ne lave pas lorsque je tourne le programmateur dans la partie essorage le moteur tourne normalement et l'essorage aussi mais malgré que le programmateur tourne normalement pas de lavage
