créé le 12/12/2007 à 09:14
une des deux portes du tambour de ma machine à laver chargement par le dessus ne remonte plus (à l'aide de son ressort).
Je voudrais donc savoir comment demonter cette fameuse porte pour pouvoir remplacer ou remettre le systeme de ressort qui fait que lorsque l'on appuit sur le bouton central, les deux portes s'ouvrent.
Merci pour vos réponses
le 12/12/2007 à 12:20
Quels sont la marque et le modèle de votre appareil?
le 12/12/2007 à 12:40
le 13/12/2007 à 10:34
Il existe actuellemen un kit de ressort dsiponnible en pieces détaché chez wirlppol (qui compren 2 ressort é 2 vis qui remplasseron les rivet percés)que vou pouré vou procuré ché votre SAV le plu proche voila bon courage
le 13/12/2007 à 10:39
Je vais deja me renseigner sur le prix du kit ressort et d'après ca je verrais si ca vaut le coup ou pas de le remplacer.
Merci encore
le 13/12/2007 à 11:31
