créé le 18/06/2009 à 20:24
Lave vaisselle ARISTON LV64BK sur programma normal reste bloqué sur prélavage et ne passe pas au lavage, programmateur électronique, il prends l' eau il chauffe il vidange.
Merci pour vos réponses
le 18/06/2009 à 21:57
La vaisselle est-elle aspergée d'eau ?
Sûr de la vidange ?
le 18/06/2009 à 22:12
oui la pompe de cyclage tourne bien nous l entendons. sur un autre programme il vidange l eau.
je ne mets pas en cause la pompe de vidange puisque le LV est vide
CDLT et merci
le 18/06/2009 à 22:14
Voyez éventuellement la sonde de température.
le 19/06/2009 à 08:44
Quand le LV est bloqué sur prélavage il tourne , il ne s' arrête pas.il faut l' arrêter manuellement
CDLT merci
le 19/06/2009 à 12:47
La chambre de compression est obstrué,le nettoyez,vérifiez également les durittes et la pompe de vidange.cordialememt jean-paul
le 20/06/2009 à 09:10
Je regardes tout ça et je vous tient au courant
le 21/06/2009 à 17:48
Merci seb et jp
je viens de débrancher le tuyau au pressostat et j ai soufflé dans le tuyau avec le compresseur
les déchets sont sortis de la chambre.Pensez que cela suffit un coup de soufflette ou il faut démonter le pot en plastic sous la cuve ou est la vidange aussi pour bien nettoyer à l eau, c est vraiment sale merci CDLT
le 21/06/2009 à 19:58
oui sa devrais repartir,bon courage.cordialement jean-paul
le 22/06/2009 à 17:53
J' ai démonté le grand pot où sont les filtres
pour nettoyer la chambre de compression intégrée qui était bouchée. Savez vous si le joint entre le pot et la cuve est vendu au magasin? où s il faut faire un joint de silicone? Pour remettre le pot il faut faire un quart de tour avec l'anneau dans la cuve et serré le joint.
le 23/06/2009 à 10:13
Vous pouvez faire un joint au silicone sans sousi.cordialement jean-paul
le 24/06/2009 à 21:57
J ai remonté le pot avec un joint de silicone.
ce que je trouve bizarre c est que beaucoup de traces noires sur les paniers et les bras. Jai démonté la durite qui va du tunnel chauffant a la pompe de cyclage et c est comme si il y avait du camboui noir gras a l intérieur Je ne sais pas d ou cela peut venir est ce la durite? infecte a nettoyer Qu en pensez vous? merci d' avance
le 26/06/2009 à 23:14
Merci beaucoup seb et jp bien vu le problème venait bien de la chambre de compression bouchée
le lave vaisselle fonctionne bien de nouveau il fait son cycle entièrement
CDLT
