créé le 18/07/2015 à 14:12
celui ci fonctionnait chez le précédent utilisateur.
chez moi, la diode entrée / vidange clignote et reste fixe alternativement.
- J'ai mis l'aquastop vertical
- les filtres d'entrée sont propres
- le clapet et propre
- les robinets sont à fond (et il me semble pas mal de pression vu l état de ma cuisine)
l'eau rentre et se vidange
ça fait des heures que je cherche alors j'en appelle a votre aide
le 18/07/2015 à 15:49
Vérifiez à nouveau arrivée d'eau et vidange.
CDt
le 18/07/2015 à 15:59
J'entend l'aquastop qui semble pomper régulièrement une fois que le défaut s'affiche.
La vidange s'effectue.
Il semble que l'aquastop pompe en vain, on l'entend s'activer puis s'arreter à tour de rôle.
J'ai testé le débitmètre, (ils) il bipe (test de continuité) à frequence faible quand il est en pompage.
ou pourraient être les bouchons ? dans le remplisseur ? est il possible de le nettoyer,
le 18/07/2015 à 16:23
le 18/07/2015 à 16:29
est ce un pb ? car je vois que dans toutes les installations neuves, le robinet se trouve en hauteur (+ 1,50m)
apres, je l'ai entendu quand j'étais chez mon vendeur, mais je ne suis pas bien sur des led allumées vu que je ne le connaissais pas encore
le 18/07/2015 à 17:30
remplacez la platine capteur du débitmètre référence sav 5544030
le 18/07/2015 à 19:41
le 18/07/2015 à 22:07
le 28/07/2015 à 16:05
Pour tester, j'ai démonté l'arrivée d'eau sur la machine et le débit qui sort du tuyau est faible ... cela peut il venir de l'aquastop ?
une électrovanne fonctionne normalement en Tout ou rien ?
le 28/07/2015 à 16:50
le 28/07/2015 à 17:04
merci !
