créé le 16/07/2015 à 12:57
le lave linge LG GOLDSTAR F12580FD ne démarre pas, après avoir effectué les vérifications habituelles câble d'alimentation OK! présence secteur OK! micro switch de ON/OFF OK! alimentation + fusible OK! fusible de la carte de puissance OK! la présence de tension sur tous les connecteurs qui se branchent sur la carte de puissance OK!, il ne reste que la carte de puissance qui peut présenter une panne qu'en pensez vous? Le lave linge à 3 ans que dois je faire pour le dépanner? Merci pour les infos que vous m'apporterez. Cordialement.
ANDSOL06
le 16/07/2015 à 13:31
Oui, en effet. Voyez les composants sur le module, si non détruits ou noircis.
le 16/07/2015 à 15:26
j'ai ouvert le module ,je ne vois pas de composants HS? je ne peux pas voir sous le circuit imprimé car celui ci est noyé dans de la résine! que puis je faire comme test pour être sur que c'est bien le module qui est HS? Car le prix du module s'approche des 100€ Merci pour votre conseil de Professionnel.
Cordialement .
ANDSOL06
le 16/07/2015 à 21:15
Pourriez vous S.V.P me dire comment puis je faire pour être sur que c'est bien la carte de puissance qui est HS? Merci de bien vouloir me répondre!
Cordialement ANDSOL06
le 17/07/2015 à 10:09
le 17/07/2015 à 15:03
après avoir débrancher les connecteurs du module, aucune modification n'est apparu sur ce dernier! Donc j'en déduit que le module est HS, correct? Merci de bien vouloir me le confirmer.
Cordialement ANDOL06.
le 17/07/2015 à 15:35
CDxt
le 16/03/2016 à 10:29
Je vien vers vous pour savoir si le probleme de la f12580fd a été résolus , car je connais le meme probleme , merci d'avance pour vos reponse
