créé le 15/07/2015 à 22:38
le 16/07/2015 à 08:38
la pompe de vidange est fatiguée .
pour contrôler cela
il suffit de branché la pompe avec un câble volant ,mettre de l'eau dans la machine avec un seau et contrôler l'évacuation (le débit doit rester constant )
le 16/07/2015 à 08:52
vous avez accès à la pompe par le dessous de la machine.
le 16/07/2015 à 12:49
j'ai démonté la pompe, il n'y a rien qui gène et je l'ai fait tourner en l'aidant avec les ailettes et elle refonctionne. avant de la remonter est ce que l'on peut réparer ce genre de moteur? d'avance merci pour vos réponses.
le 16/07/2015 à 13:29
Vérifiez la durite de cuve, et le tuyau de vidange. A défaut, il faudra changer la pompe.
