créé le 15/07/2015 à 11:11
Comment demonter le tableau de commande pour verifier arrive cable alimentation
le 15/07/2015 à 12:13
je ne pense pas que cela vienne du câble d'alimentation
- déposer la tôle latérale côté droit
- débrancher la résistance de chauffe +
la pompe de vidange en isolant les fiches
rebrancher la machine pour voir si cela déclenche toujours.
si ce n'est pas le cas
rebranché un accessoire et fait un essais
jusqu’à trouver le coupable
le 15/07/2015 à 12:50
Qui disjoncte? Le fusible, ou le différentiel ?
